主题:三相三角形连接加热棒,一根加热棒断了,请问线电流,相电流的变化
点击:6555 回复:13
勇子RjtogCHS
惭愧,入门级问题就都没有理清楚。三根加热棒,红色打叉的一根断了,求通过另外两根加热棒的相电流,以及通过三根相线的线电流。假设,三根加热棒电阻均为R。
19-03-11 11:06
六脉加易筋经
断了就相当于开路,电路图上可以去掉了。另外两根端电压,一根两端电压是UV两相电压差,一根是VW两端电压差。剩下欧姆定律直接求。
19-03-11 11:50
ddt250
V线的电流是U或W线电流的1.732倍
19-03-11 11:55
勇子RjtogCHS
那请问线电流呢?按照我自己的理解,uv之间负载的相电流是380/R,VW之间也是380/R,U,W相的线电流是380/R,V相线电流是 √3*380/R,不知道对不对
19-03-11 12:10
windstone
对啊。
19-03-11 13:54
jinqiaoma
变换一下图形
19-03-11 13:56
wenquan753
这个差异就在V线上面
U和W一样(电阻一样的前题)
19-03-11 14:30
xuzhaokun
相电流和线电流一样吧。
19-03-11 14:42
changmike
U(u v), U(w v),少了一个U(u w)
19-03-11 17:11
mjinbao
如果有实际电路(功率不大),能够保证安全、又无其他影响的前提下,可以实测比对。
19-03-11 19:51
12秒下线一块组件 AI“担纲”光伏制造大脑
三菱电机加入日本“30%俱乐部”,支持增加女性企业高管
艾默生全新USB数据采集技术为更多工程师提供高质量洞察
2024 工博会|清能德创展台精彩抢先看!
“量体裁衣”破局转型难题!广域铭岛助力智转数改跑出加速度
中控技术以数智赋能,构建“AI+”的制造业数字化新模式
9月24日直播预告 | 2024工博会震撼来袭——图尔克展台现场直播
上海昭穆工博会邀请函
