首页 电工技术 电工技术
主题:电流表烧了,什么原因?
点击:4306 回复:17
有一温控系统,通过一CH401温控仪自动控制一220V、2KW的加热瓦,加热电路中串有一0~30A的电流表,平常显示电流为25A左右。
     平时升温采用自动控制,使用了3年未曾发现问题。昨日,在自动升温过程中,发生了电流表、和温控表烧毁现象。从现象来看,是电流表先烧坏,其熔化了的塑料落在温控仪上使温控仪也烧坏了。
       现在不明白的是,电流表怎么会烧?其原因是什么?
      请大侠们指点,谢谢!
05-08-08 21:25
3年都没事,线路没问题.最大可能是电流表阳寿到了.估计你用的应是国产表.
05-08-08 22:36
一个2KW的加热器有25A的电流啊????
05-08-17 19:25
一般2KW不会有25A的电流啊,还有就是加热器可能短路了造成了烧表哦
05-08-17 21:02
对呀
怎么会有那么高的电流呢
按纯阻来算
p=UI
I=2000/220=9A
05-08-19 08:09
我也不相信2KW能有25A电流
不烧才怪
3年才烧
你命大
05-08-19 09:35
电流表接线端子接触不良,也会发热烧毁
05-08-19 09:58
2.5A电流还是25A电流?
多半是加热管有问题,发生故障(比如:短路、接地),造成烧表!
05-08-19 17:49
时间长了,很有可能是接触不良引起的
05-08-19 20:21
你的表肯定早就坏了。
05-08-22 11:26
上一页下一页
