首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:请教!西门子PLC维纶通触摸屏如何实现一屏多机?我是初学者
点击:3297 回复:14
两个西门子PLC中都有程序,需要通过维纶通触摸屏来控制两个程序的启停和监视运行状态。
19-02-24 20:21
提供一下PLC与触摸屏的具体型号
19-02-25 08:07
都是什么型号,以太网 485都能实现。
19-02-25 08:14
2个PLC之间通讯交换数据,再由一个PLC与HMI通讯,间接控制与监视另一个PLC
19-02-25 08:31
可以plc设置不同的站号,485通讯。
19-02-25 10:32
http://m.gkong.com/bbs/461768.ashx
帖子主题: 威纶通触摸屏可以同时连接两台PLC——大家怎么看
可以参考一下
19-02-25 20:46
我在威纶的说明书上看到过,两个PLC要设成不同的站号
19-02-25 22:06
19-03-13 20:56
想用485实现
19-03-13 20:57
您说的应该是指令向导实现相互读写,再用HMI控制PLC对吧。这样确实可以的,可是一个是SMART 200一个是S7-200这样应该就不可以了吧
19-03-13 21:02
上一页下一页
