首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:请教!西门子PLC维纶通触摸屏如何实现一屏多机?我是初学者
点击:3297 回复:14
200和200smart之间用什么协议进行通讯?
19-03-13 21:18
PLC之间不需要实现通讯,只要触摸屏能和PLC通讯就好
19-03-13 21:35
引用 tyfanqixu 在 2019/3/13 20:57:52 发言【内容省略】
应该可以实现,我经常用这个屏通过485控制4个三菱的PLC,每个PLC增加了一个485模块
19-03-14 08:20
一个是SMART 200一个是S7-200,看了一下触摸屏驱动这两个是不同的。那就走modbus(这两款应该都支持的,我不肯定,需要确认一下),如果可以的话,触摸屏选MODBUS驱动,PLC设置不同站号,比如SMART 200设为1#站,S7-200设为2#站。读写SMART 200(1#站)的数据正常操作,读写S7-200(2#站)的数据时在前面加上2#就可以了。
19-03-14 10:48
你说的这个方案应该是可以的,只是我不清楚具体modbus应该如何设置HMI、PLC1、PLC2的参数,而且这两个PLC与触摸屏的通讯线应该怎样连接。如果你觉得可以实现是否能留个QQ
19-03-14 23:32
上一页 上一页
