引用 mrkennedy 在 2019/2/18 20:42:09 发言【内容省略】
你这个简单的看就是左边输入0v信号,右边电阻一端和0v端导通,电阻看做是负载,电流24端流向0v端,电阻工作……点击:8141 回复:24
你这个简单的看就是左边输入0v信号,右边电阻一端和0v端导通,电阻看做是负载,电流24端流向0v端,电阻工作……引用 sxwsyc 在 2019/2/20 11:44:37 发言【内容省略】
借楼回答:各种的都有,宽直流的5-30多伏,一般用于24V,窄范围的18-26V(不精确)用于24V,交流的100-250的,取决于型号.但是但是,实际上,PLC输入多数是触点(开关,DI此处)信号,没有电压,电压是PLC系统内提供的.
