主题:新人小白请教 关于5V转24V光耦的问题
点击:8141 回复:24
mrkennedy
本人小白基础差,望达人们请勿嘲笑:)
这一5V转24V的光耦工作机制是如何的呢? 是不是左侧+5V和“输入”之间接入直流5v 右侧+24V和地之间接入直流24V的话 那么右侧“输出”和地之间 将会导通??
谢谢帮助解答,不胜感激!!!
19-02-18 20:42
kazefsh
电平转换,集电极开路
19-02-18 20:47
mrkennedy
谢谢。可以认为此刻输出端和地之间导通了 相当于PLC输出Y0和COM0之间这样吗?
19-02-18 21:07
蜀中之首
接触器用过吧
PLC输出要控制380v电机,就要用到接触器
这个是一个道理,只是用的光耦
19-02-18 21:59
pqsh
这个图的意思刚好和你相反。左面是导通/断开,是输入和5v地之间,右边是低/高电平,是输出和24v地之间。
19-02-18 22:05
mrkennedy
谢谢 那请问是否可以把输出端 输出和地作为一个开关接入到PLC的输入呢? 0V的时候认为是导通 24V的时候认为是关断?
19-02-18 22:30
kazefsh
要考虑PLC输入是否支持24V输入。输入输出电源是否共地
19-02-18 22:39
YXBK
可以把右边部分看做是一个触头,如果要接PLC的输入端(NPN输入),可以把输出的那个点接到PLC输入端,下面的地线端接PLC的COM端
19-02-19 08:07
pqsh
mrkennedy
在 2019/2/18 22:30:52 发言
【内容省略】
当开关就要把电阻和24电源去掉。再注意极性。
19-02-19 08:22
fmsh12
导通后应该是低电平吧,是不是可以把输出点移到R2后面
19-02-19 09:38
西门子技术助力柏林国立图书馆能耗减半
业内首款采用DO-214AB封装、额定浪涌电流为2kA的保护晶闸管
施耐德电气携手意昂集团,以无六氟化硫中压开关设备加速能源转型
德承工控机推荐:GM-1100嵌入式MXM GPU工控机
多国加码工业刺激 经济复苏阴霾难消
Vishay推出适用于恶劣环境的微型密封工业级多匝SMD金属陶瓷微调电位器
破局高端硅钢生产!ABB为安赛乐米塔尔中国高端硅钢产线提供核心电气和自动化控制技术
全国工业零件共享柔性制造产教融合共同体成立
