虽然相比之下,强电电路很简单。但有时也有诡异故障!见过接触器爆炸的,特别的响!我百思不得其解!其实接触器爆炸最大的可能就是绝缘部分碳化,引起爆炸!所以,把绝缘部分细心检查也是个关键,在没有确认故障之前,别盲目上电,把电机回路三相分别先串上保险或六个灯泡(每相两个,因为一个耐压不够)。正常上电观察灯泡,如果特别亮那一定负载存在故障,进行排查!直至灯泡是暗光才可以恢复电路去掉灯泡。这样做以免再次烧接触器的触点!也安全。
你这个电路最大的故障点可能有:(不抱括接错线,因为你说哪也没动)1、封星接触器故障:碳化、粘连、本接触器的上下口的电缆。2、从主接触器到电机端的电缆。3、电机接口有没有隐患!4、电机端子和接触器绝缘炭化现象!
最后修改:2019/2/15 9:42:21
