首页 电工技术 电工技术
主题:电机主接触器吸合后接触器就烧坏
点击:4354 回复:43
星角转换时间可能短,应该在20-30秒,
19-02-15 08:17
我们在参与论坛时不能轻易就提示更换一台试试,比如本贴,110kw电机很少有备一台的,更换一次很麻烦要动用起吊机械换装很困难的。一定要首先排除比较容易排除的部分,只有在确实确认是电机的问题时才能计划更换问题。
19-02-15 08:23
重点是:损坏的是触点还是线圈?
19-02-15 08:23
发个图片   你的描述有误导嫌疑,让人认为接触器有问题,而电机没问题
故障分析要从整个电路入手,接触器、电源、接线,等所有
我维修时。只听客户对故障现象的描述,例如本文我只采纳“电机主接触器吸合后接触器就烧坏“  ”更换过接触器“
其它都是废话,无用信息
换过接触器,那么说明原来电路要么不合理,或者接触器使用到寿命,10多年,或者吸合到次数了,寿命期限坏了,就有问题了
换过接触器,接线肯定是动过了,那就有接错线的嫌疑了
客户常见故障就是要么接线马虎了,要么接触器型号错了,如重新接线后 接线接错了  220v的线圈接成300v的了,六个接线柱搞错了,等等
由于水平的原因,客户现场电工,客户的维修工程师,对故障描述不一定准确,所以他们的分析只听听就行
最后修改:2019/2/15 8:36:51
19-02-15 08:23
引用 超级大手 在 2019/2/15 7:53:44 发言【内容省略】
发现主接触器粘连了才换的,换之前量电机没发现问题,更换主接触器后启动瞬间就烧坏了,主接触器粘连,星角启动还没动作主接触器就烧了
19-02-15 08:34
19-02-15 08:40
看来是主触点损坏,参照你发图片面对右侧,封星接触器有粘连现像吗?
19-02-15 08:50
接触器灭弧不好,吸合不牢靠,线圈电压接对了么?   电源容量不足也是一个原因,启动瞬间电压骤降
控制电源用220v的吧 火线+零线,如线圈380,加个变压器220转380
附近是不是新加大功率设备了,一直运行
最后修改:2019/2/15 9:16:00
19-02-15 08:56
 负载还是存在短路问题呀,你换接触器就是因为触点粘连,然后你换完接触器还是同样现象!可以证明你的设备原本就是因为负载故障造成的。如果负载没有问题的话怎么会触点粘连呢?就算电机匝间短路也不至于有那么大电流呀!你瞬间就短路电流可是不小呀!仔细检查一下负载有关的电路吧,或者哪有碳化的现象,有时候碳化现象用表是测不出来的,一送电就可能导通!如果说一台电机存在匝间短路也不会将接触器触点损坏!只能说电机会发热。那么你确认电机和电机接口线没有故障的情况下,就要检查另一个接触器或有关的电路,包括电机接口线那一段电缆。这应该不难排除。
 我见过有的客户把电机线直接接在一个星片上的,那是因为有变频器所以只是变频器保护了。你这个既然哪都没有动,直接换的接触器!那么排除接线错误,就需检查旁边的那个接触器、热继电器、电缆、和碳化现象!
最后修改:2019/2/15 9:16:59
19-02-15 09:02
控制电路动作正常,带电机起动即损坏接触器(触点粘连),则似乎可以怀疑接触器的性能。
电机可否空载试,情况如何?或者之前是否为空载试。
确认没有发生相间短路等情况。
起动时,接触器是否可靠吸合。
19-02-15 09:13
上一页 下一页
