首页 电工技术 电工技术
主题:电机主接触器吸合后接触器就烧坏
点击:4354 回复:43
电机主接触器吸合后接触器就烧坏,去掉电机空试,接触器正常吸合主回路都正常。电机量绝缘正常,单项没有断路,相间没有短路,电机没量出问题,为什么接触器带电机就烧坏,更换的接触器和之前的电流大小都一样。
最后修改:2019/2/18 10:12:09
19-02-14 22:13
是不是接触器质量问题
19-02-14 22:29
可换台电机试验一下,
19-02-14 22:41
电机6条线接错了吧。
19-02-14 23:43
星角启动。还是降压启动,电机功率要描述清楚。
19-02-15 02:53
电机功率和接触器额定电流分别是多少?
19-02-15 04:46
引用 fsjnzhouyan 在 2019/2/14 23:43:26 发言【内容省略】
电机都运行3年了,线没动过不可能接错
19-02-15 07:08
引用 超级大手 在 2019/2/15 2:53:35 发言【内容省略】
星角,电机110kw
19-02-15 07:09
引用 sun宝哥 在 2019/2/14 22:13:39 发言【内容省略】
你更换的接触器和原来同一个品牌吗?是开机马上烧坏还是过一会烧坏?有没有测量启动时候的电流?
19-02-15 07:51
其实描述的已经很恨详细专业,把怀疑可能出现故障的几乎都排除了之前能正常工作,110kw星角启动,你说是更换主接触器后出现损坏主接触器现象,当初为什么要更换住接触器?首先确认是接触器线圈烧坏,还是其它坏,电压等级错了吗?或是转换用的时间继电器有故障了,110kw接触器应该在二百多安以上,星角转换时间应该在10-20秒,一般吸合时震动很大,能是有个别接点松动都能造成主接触器损坏,还有一种可能就是,空载时正常,因为控制电源这一相由于种种原因电机启动后电压偏低主接触器吸合不牢,方便把二次图发上来,考虑到以前能正常工作,估计控制方案也不会有问题。
最后修改:2019/2/15 8:03:07
19-02-15 07:53
上一页下一页
