主题:出口设备的电压适配问题
点击:2766 回复:28
10楼
老兔子
看了楼主的提问以及论坛的其他一些类同的提问,对现在的电工作业人员的安全意识感到担忧。
19-02-12 20:37
11楼
jinqiaoma
额定频率50Hz的风扇不能用在60Hz,得想法配风扇,电源用地代替零线不行,典型违章,出口的东西更不应该这样。
最后修改:
2019/2/13 3:21:59
19-02-13 03:21
12楼
yanwen0227
还是加变压器吧,这样稳妥!
19-02-13 06:25
13楼
李东泽
在 2019/2/12 14:59:25 发言
【内容省略】
冗余在这里意思就是,在选择变压器的时候,要比额定功率大于百分之二十。
楼主如果选择变压器,请计算出额定功率后,再加上百分之二十的余量
19-02-13 08:06
14楼
ZCMY
排风机如果在60HZ下运行,转速会超额定值20%,要考虑其承受能力;
19-02-13 09:02
15楼
ddt250
感谢各位大佬热心回答。
我本来想用一台500VA变压器,把电压从440V变到220V。然后采购说买不到现货,要定制,需要时间……
因为要加装变压器,控制柜要改大。然后采购说买不到现货,要定制,需要时间……
采购适应美国电压的电器件肯定也是“需要时间”……
现在设备上的蜗壳小风扇肯定是220V/50HZ的,这种30块钱一个东西,在同等价位下恐怕也找不到60HZ的……
我知道零线接地很危险,我也知道我们应该认真按照标准来。中国GB、欧盟CE、日本JIS、美国UL这些标准我也看过。
认真执行起来,多的不说,单就一个指示灯和按钮颜色的选择都没法完全执行标准(厂里只有红色和绿色)。
我曾经在哪个帖子里抱怨过公司的制度,忘了哪了。
所有人都不着急,看着你自己在那里急得团团转,去向各个部门妥协。然后出了问题,全是你的责任!
不能增加太多预算,领导不同意;不能增加施工难度,装配不愿意;不能增加接线难度或者复杂度,接线工不愿意。
然后电气件明细里橡套电缆要准确到米!这事差点没气死我。售后电工去客户那里调试,发现设备发货时忘带电缆。最后开会怨我没在明细里写明确。我TM的哪知道现场电源距离设备有多远!我TM的哪知道你是走架槽、地沟还是拖地上!
我昨天一整天走了一万两千多步,在公司里!
要吃饭的……我不是活在乌托邦里……我也不是能左右老板意志的人。
临下班了,我想起来一件事,加拿大是有220V/60HZ的。
让销售询问客户能不能提供220V/60HZ的控制电源,电流有8A就能用。销售给我回了俩字“可以”。
今天得把我昨天画好的图,出完的明细再改一遍。
19-02-13 09:09
16楼
yutianhe95
北美那边的交流负载用电低压的电压等级电制一般是440V/230V/120V,60HZ,120V一般为单相设备,那边N线肯定有。一般船上设备没有N线倒属正常,陆地上有的。
你的接触器220-240V/60HZ一般问题不大,只是风机怕是需要注意。
最后修改:
2019/2/13 10:25:18
19-02-13 10:17
17楼
jinqiaoma
销售的话要谨慎的听,我们吃过好多次亏,啥都谈好了,唯独没谈好技术细节,最后还是技术人员来啃骨头。
19-02-13 12:07
18楼
heshilih
对方没有零线,直接加装控制变压器吧,这样比直接就近引零线安全些
19-02-13 13:43
19楼
changmike
冗余通俗的说就是另一台一样的设备备用
19-02-13 13:50
深圳国际电子展暨嵌入式展elexcon开幕,高通、瑞萨等企业嘉宾带来精彩分享!
正泰电器:“智慧电器”与“绿色能源”双轮驱动 上半年净利润同比增长32.90%
PTC发布《产品可持续性:PTC特别版》中文版:引领制造业迈向更智能、更可持续的未来
560个项目入选!工信部发布《2025年5G工厂名录》
德力西电气携手京东工业共绘价值协同新生态
米尔发表演讲,并携瑞萨RZ产品亮相2025 Elexcon深圳电子展
工信部:我国工业互联网标识注册总量超6900亿个 服务企业超51万家
MPS荣获elexcon2025深圳国际电子展“年度优秀AI芯片奖”
