首页 电工技术 电工技术
主题:125A的保险全部烧了
点击:1900 回复:32
楼主最好把原来自带的和后换的接触器都发上来看下, 这样子就一目了然了。
19-01-19 20:44
有图有实物才好查问题
19-01-19 20:51
不知道楼主升温是否使用调功器,如果是调功器里面的保险,建议使用原来的型号,可以考虑用电流信号控制调功器,这样的话调功器主回路电流不会有冲击,如果保险真烧断,建议检测一下负载是否存在漏电或短路
19-01-19 21:18
好像是日本三菱的,三菱还有接触器?
19-01-19 21:57
引用 qq362176248 在 2019/1/19 12:19:03 发言【内容省略】
以前的接触器是日本的牌子,后面采购没有买到,我们公司经常用的接触器是施耐德,但是是山寨货啊,经常坏,触点打火,要是正品的,肯定不会这样
19-01-19 22:02
引用 mjinbao 在 2019/1/19 12:26:04 发言【内容省略】
谢谢师傅啊
19-01-19 22:03
引用 liuhuoaaa 在 2019/1/19 11:31:22 发言【内容省略】
是日本的,用了好多年了
19-01-19 22:04
引用 逍遥的久鸣 在 2019/1/19 12:52:39 发言【内容省略】
没有啊 公司采购买山寨货,我们说了没有啊,
19-01-19 22:05
引用 超级大手 在 2019/1/19 12:54:02 发言【内容省略】
接触器线圈没事,就是触点不行
19-01-19 22:07
引用 20951853 在 2019/1/19 16:43:38 发言【内容省略】
好吓人,总开关都跳了
19-01-19 22:09
上一页 下一页
