年初也遇到过一例炸机,我在带载试机的时候发现负载跟电源都没螺丝,就把变频器的接地还有P及N的螺丝拆来借用,傻电工看那里缺螺丝就往那接,结果当然炸了。。。最近还有一次带载试机,给运行信号,电机抖一下,心里有种不好的预感,接下来慢慢加速毫无异常,当加速到15秒电机突然冒白烟,急忙断电,之后电机热的不行了,报废。因为是换了模块的缘故也是小心翼翼,最后变频器没查出毛病,直接交用户带载测试,测试过程中客户电话突然响起,原来是说接触器响声过大的问题,电机运行一切正常,至于那个冒白姻的电机测试前当然也是好的,而且还是法国二手电机。
18-12-25 18:57
