点击:4221 回复:51
引用 877476825 在 2018/12/25 8:48:12 发言【内容省略】
对.修家电一样,都是开机先收费,有问题再论费的.而且本来是坏的,最多只能算没修好,不再收费了.怎么还赔的?引用 lf2039952 在 2018/12/25 9:28:28 发言【内容省略】
说实在的我不懂变频器维修(只看过书).但是觉得液晶屏可能是主板输出到液晶屏坏了或者液晶屏控制坏了.显示方块是字符点阵全输出了,也就是给液晶的信号不对或者液晶的点阵库有问题.另外24c02应该是个数据(不是程序)存储芯片,如果有怀疑,你可以拆下读一下试试(这种读写器很多),如果能读写(最好不要写),不是全0或者全ff,一般不会坏.
