首页 机电一体化
主题:再看看这个咋样?
点击:1705 回复:26
引用 1123306318 在 2018/12/11 10:23:55 发言【内容省略】
这个用什么胶水合适?也是碰到这个问题,新家伙装上没多久就掉了。
18-12-11 11:08
买不带胶的,然后上AB胶。
18-12-11 17:17
引用 yutianhe95 在 2018/12/11 10:06:15 发言【内容省略】
这个问题普遍存在必须解决。只能在箱体上焊线夹别无选择。
18-12-11 17:48
不明觉厉,没有看到过,不了解是如何控制的。
在箱体上焊线夹固定导线,肯定牢靠,只是要复杂一点。
18-12-11 18:58
吸盘也是有好坏的
18-12-11 19:12
楼主是否回答一下楼上几位,怎法么个强大?
18-12-11 20:18
没有元件标识,时间继电器控制什么的。
18-12-11 20:38
有多少强大呢
18-12-11 21:25
用免钉胶试一下啊,基本5年内不会掉
18-12-11 21:40
楼主好像接线不喜欢用接线端子啊,看样子这个小柜子估计是有间歇启停功能(瞎猜)
18-12-11 21:43
上一页 下一页
