首页 电工技术 电工技术
主题:24V直流电源输出端居然带交流电
点击:9902 回复:33
事件的起因是我的一个同事在接plc的点时被电了,我不相信24v直流还能被电着,也去摸了一下果然很麻
万用表一量测,输出端24v+和24v-对地和零都有90多伏的交流电,直接量测24v+和24v-,交流档量测为
0.几伏,直流档位24伏,如此看来交直流还能并用?
18-11-27 21:35
直接把电源换了吧;
18-11-27 21:44
电源的外壳没有接地吧
18-11-27 21:49
这跟外壳无关,性能优良的开关电源,高低压隔离效果杠杠的。你的开关电源能电人,说明内部的元器件性能不良或者老化,这在低档的开关电源出现的几率极大,一分钱一分货呢。
18-11-28 01:03
这个一般要求加强绝缘的。你的电源有问题了
18-11-28 07:29
一般是去耦电容漏电,低端的开关电源的问题,用好些的品牌就不会了,市面上100W有30多的,40多的,你想有啥保障!
18-11-28 08:00
关键的地方一定不能用差的!因小失大的例子太多了!
18-11-28 08:01
曾经因为一个100多的开关电源,去了一趟现场,来回机票等费用6-7千,还是MW的电源,仍旧有1%的几率损坏
18-11-28 08:45
共用的可能性不大,基本这种现象都是电源发生内部漏电造成的,开关电源等电源器件还是很容易发生漏电现象的,尤其是小厂生产的不知名电源,所以这类电源的接地线是必修要接的,而且供电的开关器件最好选择RCD
18-11-28 09:37
这个我维修遇到多起使用假冒电源发生类似的,都是直接换电源就好了
18-11-28 11:20
上一页下一页
