我想这或许是,问题很简单?但许多人没有做过实际关注吧?
我所以肯定的回答,是因为,第一,电机的工作原理;第二,我需要正反转应用。所以,每次调试都要关注电机的转向控制。
嘻嘻
点击:3488 回复:55
引用 高雅的雅 在 2018/11/14 17:41:11 发言【内容省略】
大师说的没错,相序保护有的。咱俩讨论的情况不一样。如果电机烧了,单独换电机,不是一个厂家的,不试一下的话,心里没底啊。引用 gk_0 在 2018/11/15 8:29:45 发言【内容省略】
这是一个非常现实的问题。你不买就没得用,要买就要承担风险,怎么办?你自己衡量,没有人帮得了你。引用 qjj740210 在 2018/11/15 9:55:03 发言【内容省略】
由于国内绝大多数电机制造厂的员工很多,人员的责任心参差不齐,加上管理不到位,所以无法完全100%严格按规范操作,所以也就无法保证电机的相序完全正确,这是客观事实。
