各位,我昨天用了8个小时的时间破解了IOCOMP 专业版本3.0.4的全部。可以用vb进行开发。如果哪位要可与我联系。我就算一个小时收你5块钱,不知道多不多。我一小时工作大约15元钱,当有15个人付费索取后我就不再收费了,不知道有没有人尊重我的动。
使用方法是:
Private WithEvents extCtl As VBControlExtender
Private Sub Form_Load()
Licenses.Add "isAnalogLibrary.iKnobX", "{XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX}"
Set extCtl = Form1.Controls.Add("isAnalogLibrary.iKnobX", "iKnobX1")
extCtl.Visible = True 'The control is invisible by default.
extCtl.Object.Position = 100 'This is how you access properties and methods
End Sub
Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer)
Form1.Controls.Remove "iKnobX1"
Set extCtl = Nothing
End Sub
我的邮箱是 ahuuhl@163.com 欢迎索取。
