首页 电工技术 电工技术
主题:电工日记
点击:3652 回复:58
昨晚狂风大雨车间屋顶掀了一道口子,电工全部提前上班。
抛光机故障,表现为主电源接触器无法启动,各路控制电压正常,触摸屏plc无报警,急停复位,问操作工还有没有多处急停,操作工没有,查了二十分钟,居然是一个围栏门没关,至限位开关保护,操作工犯糊涂。
18-06-15 10:31
我这单位 任何设备没有电气图纸资料,需要一根根线去摸索出来 很多年的习惯,我必须要学会适应
18-06-15 10:34
两台五十吨天车,一个遥控器联动,正工作吊着其中一台主勾无法上下,其他动作都有,等爬上去看,第一次看这设备 安川变频,s7200plc,开了门主电源跳了,上去再次启动电源,没有看到变频报警,也没有查记录,温度太高了,再按遥控器居然正常了。等下一次故障吧
18-06-15 10:42
第一个故障是相序保护器坏了?
18-06-15 12:32
引用 logo1979 在 2018/6/15 12:32:37 发言【内容省略】
相序保护器没坏,把高压调到430v,这样两天没跳闸了
18-06-15 15:11
引用 laozhu303 在 2018/6/15 10:42:44 发言【内容省略】
重启有时是不二的好选择
18-06-15 15:25
昨天漏雨,300多米车间低跨十台天车总电源偶尔跳闸,观察滑曲线单梁双梁没有雨水行车无异常,判断总电源空气开关分励脱扣器工作,有立柱行车总电源急停线通路漏电,拆出电源线兆欧表伺候 果然...
18-06-15 16:11
值得学习
18-06-15 21:38
引用 laozhu303 在 2018/6/14 18:55:57 发言【内容省略】
都是经验啊,积累多了知识就丰富 了。
18-06-15 22:13
我们电工在车间是弱势群体,车间工人使用设备不负责任,造成小故障不断,频繁增加维修成本,我上报自己的主管,我们主管往上交涉 ,车间主任找到我,要我指出是谁并罚款处理 我的回答是不认识,车间要罚自己罚。班长其实心知肚明。要是十五年前肯定一冲动就指出是谁了。作为一个电工除非是能引起安全事故的   一般不要轻易得罪一线工人。本论坛的各位电工大家认为我这样做对不对。
18-06-16 13:30
上一页 下一页
