1、加热液体时,有效发热器必须全部浸入液体,严禁干烧。发现管子表面有水垢或结碳时,应及时清除干净再用,以免影响散热而缩短使用寿命。
2、加热固态硝盐、碱、沥青、石腊等时,应先降低使用电压,待介质融化后,才能升至额定电压。
3、加热硝盐时应考虑安全措施,预防爆炸事故。
4、加热空气时原件应交叉均匀排练,使元件有良好的散热条件,使流过的空气能充分加热。
5、接线部分应放在保温层外面,避免与腐蚀性、爆炸性介质、水分接触;引接线应能长期承受接线部分的温度及加热负载,接线螺丝紧固时应避免用力过猛。
6、加热元件应存放在干燥处,若长期放置绝缘电阻低于1MQ时,可在200摄氏度左右的烘箱中干燥,或降低电压通过加热,直至恢复绝缘电阻。
最后修改:2018/5/23 16:09:17
