首页 机器视觉
主题:寻求一种机器视觉的方案
点击:2782 回复:21
在做一种产品,就拿两张鼠标垫做示范把,当一张鼠标垫快用完的时候,要拿另一张鼠标垫续上,这时候中间就会有重合的地方,这里就是次品,要找出来去除掉。
现在寻求一种机器视觉能检测出这种有重合地方的制品,然后进行切割把这段去除,制品厚度和鼠标垫差不多厚,有机器视觉能检测出来吗?
18-05-15 09:33
我也想过在拼接两块鼠标垫的时候,打孔做个记号,后面用对射式光电开关检测,但是由于其他条件限制,这种方案局限性很大,所以还是有机器视觉的话更好
18-05-15 09:41
两个重叠是不是厚度不一样?能不能通过测厚的方式判断重叠?
18-05-15 14:54
两张重合的话长度也有差别。表情
18-05-15 15:11
两张无纺布,重叠也不会有多厚的。。。测厚度不行啊表情
18-05-15 15:52
按照长度来计算的话会有累计误差啊!因为每次两块布重合的部分不是一定的,多了少了都会导致计算不准确
18-05-15 16:06
应该可以测出来
18-05-15 17:22
你不是鼠标垫吗?无纺布有多厚?
18-05-15 17:42
我是拿鼠标垫举个例子哇表情,无纺布就和现在穿的衬衫那么厚吧。。
18-05-15 19:57
能否在传送通道想办法啊,我们在设计凹版印刷自动对版时候就是检测套印的标记,标记不对位置就调节完成自动套版的过程,不知道是否对你有启发
18-05-15 21:10
上一页下一页
