绘图设计软件
EPLAN
主题:报表自定义编辑后不自动更新了
点击:3683 回复:9
walkers
根据需要我把一些表格做了列增减、占位符属性更换、更换公司图框等,以前都是编辑完关闭后提示更新然后自动保存的。但是从昨天开始不保存了,每次更新都是软件原始报表,打开表格是我编辑后的,但是生成报表和更新报表都是原始的。两天了,找不到解决办法,大家指点一下~~~~
18-04-23 10:02
gk_0
你需要同步更新项目
18-04-23 10:09
walkers
工具里的同步当前项目、更新当前项目、更新系统主数据都一个一个试了,没反应。。。。
18-04-23 10:23
gk_0
报表设置哪一个文件,需要重新选择文件路径
18-04-23 10:53
walkers
我在“设置-用户-管理-目录”里看了,路径还是原来的安装文件夹里,但是我编辑原始模板之后看了下这个文件夹,里面没有保存我编辑后的表格。对生成后的报表进行设置时,选项框是指向的安装文件夹,但是里面没有我编辑的表格。
总结一下,现在的情况就是我编辑后的表格并没有保存到指定的文件夹(或者说并没有保存在任何文件夹。。汗。。。)。
18-04-23 11:14
gk_0
表格编辑好后,请先检查表格,如果有误则不能更新保存
18-04-23 12:19
walkers
打开了另一个项目,测试了一遍,刚发现这个问题。是表格有错误(之前找解决办法,测试了很多办法,其中添加了一个“表格处理”的属性,这个要改成静态,动态不行。)
现在好了,可以正常更新了。感谢版主耐心指导:)
18-04-23 12:35
walkers
请教版主大大一个问题:我想在设备列表报表里加一列数量栏,插入了占位符文本,选了格式属性里的“部件参考(件数/数量)”,但是生成的报表里没有生成数量哎。请教下问题出在哪里?
18-04-23 12:41
占位符是做啥……
18-04-23 12:42
walkers
编辑表格用的,插入占位符后可以选择这一列的文本属性。比如第一列你想显示部件编号,第二列想显示功能文本,那就在第一列插入占位符然后选择部件编号属性,生成的报表第一列就是所有部件的部件编号。第二列第三列一样。。
18-04-23 12:51
西门子将亮相2024工博会,全景呈现数实融合的工业未来
强强联手!华为大模型强势赋能宝钢,钢铁行业迎来史诗级变革
倍福 | TwinCAT 3 CNC:集成全新功能与工艺软件包,引领智能制造新纪元
中国石化资本参与和利时自动化公司私有化收购完成交割
“魏”联万物 创赢未来 ——魏德米勒工业网物联网解决方案助力数智升级
开展倒计时!倍福诚邀您一起聆听智能制造与未来工业的深刻对话
首发新品,米尔STM32MP2核心板上市!高性能+多接口+边缘算力
2024 工博会|清能德创展台精彩抢先看!
