目前市面上大多还在使用脉冲实现对轴的控制,但是丢脉冲的现象却无法避免,影响加工精度不说,还不容易找到问题真因,所以随着对加工效果和精度要求越来越高,很多设备厂也越来越头痛。
如何满足现状越来越高的速度和效果要求?
那么我们来简单分析一下:
除了机械结构需要满足高速度和精度要求之外,与之紧密相关的就是传动执行部件—伺服驱动! 而频宽,通讯速度,编码器精度等,都是影响伺服性能的重要指标!!!
来看看英威腾DA200高性能伺服
1、业界领先的速度响应
速度响应频率高达2.0kHz,大幅提高处理速度,缩短整定时间,最大限度地发挥高端机械性能。
2、出色的定位精度
配套23位高分辨率编码器,较普通17位编码器精度提升64倍。
3、强大的EtherCAT总线
配套百兆速率的总线控制,较普通总线提升10倍。
基于以上高性能伺服打造的全套总线解决方案,规避脉冲控制的弊端;是否心动?
1.省去脉冲控制接线烦恼,一根“网线”串联,简洁美观;
2.总线控制,数据实时传输;延迟?不存在的!
3.高频宽驱动、高精度编码器,提升加工效果不说,加快加工速度也是妥妥的!
另外还有高性能的伺服主轴驱动哦!!!
最后修改:2018/4/12 14:11:07
