运动控制
运动控制
主题:求助:这个编码器的波形是不是干扰
点击:2724 回复:36
20楼
kdrjl
嘻嘻,动静有点大了。其实这种噪声的出现与PLC、编码器和变频器之间的安装EMC规范有关,也就是说,现场的编码器外壳与PLC的外壳还有变频器的外壳,等电位安装连接没到位。应该是这的问题吧?用导电和导磁体大面积连接他们的外壳,使其三者之间的电势差为0,此问题应该有解。试试看?
或者编码器信号三方都电气隔离,不共地。也是可以消除噪声的。这么做太麻烦了,而且成本高。
18-02-10 12:24
21楼
但问题是 我把外围设备变频器 电动机 编码器中继等 电源全部断开 只运行plc依然有这个干扰.....
18-02-10 15:32
22楼
kdrjl
换PLC以后呢?接口模块的事?
18-02-11 15:56
23楼
PLC我没换 换不了 没有备件 现在没法搞了
18-02-11 16:49
24楼
kdrjl
可以拆一个别的系统的PLC拿来比较一下,如果是PLC本身的问题,确定了就好办。硬件问题该换就得换。没有办法的。
18-02-12 09:22
25楼
如果只换cpu的话 那通讯模块和io得重新组态吧
18-02-12 10:39
26楼
kdrjl
编码器输出信号的端子是CPU吗?如果是,找一样的系统调过来先看看编码器的输出波形是不是好了?先确定问题,再说下一步吧。
18-02-12 22:10
27楼
不是 信号是到变频器了 问题是所有设备断开 波形依旧这样 所以 基本可以排除其他外围设备 了
18-02-12 22:52
28楼
zcd207
楼主用的是什么软件显示的波形,电磁干扰断开线路,有时仍不能解决,只能把怀疑的干扰源设备关掉断电,就不会有干扰信号了,除非设备本身有问题
18-02-13 09:16
29楼
kdrjl
那你打算如何处理此事呢?
18-02-13 09:23
天硕工业级M.2 NVMe SSD-55℃侧填无裂变
2025中国产业转移发展对接活动制造业数字化转型供需对接活动成功举办
强强联手!港科大与比亚迪共建具身智能联合实验室
天硕工业级M.2 NVMe SSD固态硬盘30μ镀金接口适配严苛环境
西门子新收购完成!工业驱动家族再扩充
拓展技术应用场景 推动行业智能化升级 汽车产业与具身智能“双向奔赴”
大联大品佳集团推出基于Microchip产品的3.3KW双向图腾柱PFC逆变电源方案
霍尼韦尔中国总裁余锋:专注中国本土创新 聚焦绿色发展
