首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:smart s7200的CRC-16效验程序
点击:7025 回复:7
最近学习sr60控制多台变频器的程序发现crc-16 有点难度顾分享给大家
附件:
[本地下载]
这是网上找的方法
计算方法一般都是:
(1)、预置1个16位的寄存器为十六进制FFFF(即全为1),称此寄存器为CRC寄存器;
(2)、把第一个8位二进制数据(既通讯信息帧的第一个字节)与16位的CRC寄存器的低
      8位相异或,把结果放于CRC寄存器,高八位数据不变;
(3)、把CRC寄存器的内容右移一位(朝低位)用0填补最高位,并检查右移后的移出位;
(4)、如果移出位为0:重复第3步(再次右移一位);如果移出位为1,CRC寄存器与多
   项式A001(1010 0000 0000 0001)进行异或;
(5)、重复步骤3和4,直到右移8次,这样整个8位数据全部进行了处理;
(6)、重复步骤2到步骤5,进行通讯信息帧下一个字节的处理;
(7)、将该通讯信息帧所有字节按上述步骤计算完成后,得到的16位CRC寄存器的高、低
      字节进行交换;
(8)、最后得到的CRC寄存器内容即为:CRC码。
17-12-28 13:41
200的有吗
17-12-28 14:20
引用 zf天明 在 2017/12/28 14:20:20 发言【内容省略】
smart能用,200基本都是一样的
17-12-28 15:17
好,学习了
18-01-12 22:19
谢谢楼主的分享。
18-01-13 08:51
非常感谢楼主分享
18-12-07 18:03
不太明白后面那个INC_DW指令,前面都是按字来处理,为何后面不是INC_W指令?
19-03-12 22:38
LD0里面是间接寻址的地址  是双字的
19-07-24 14:03
