首页 电工技术 电工技术
主题:技术,成本,员工,老板,这事你该怎么做
点击:2411 回复:44
引用 wfeng729 在 2017/11/30 13:11:06 发言【内容省略】
电机也不会同时启动,变压器也不满载。个人觉得可以啊。
17-11-30 14:32
哈哈 问题讨论到这儿,6楼的观点变成你是否听话了。
真出了大事,当事人跑的了吗,老板跑不了,镇长也跑不了。
谁发工资不重要,关键在安全。
17-11-30 14:50
你这样算是合理的,可以考虑以后扩展电机增加用电量。它这种不适合再增加用电。
17-11-30 14:51
总功率(代数和)加点裕量就可以了。软启动的电流冲击应该还是相对比较平缓的。
17-11-30 15:11
引用 123321lwq 在 2017/11/30 11:38:34 发言【内容省略】
作为员工,你肯定是个非常听话的。但我首先不是关心老板的收益,我是关心真要改造,现有变压器可不可行?有没可靠得解决方案,譬如前面有位朋友所说的补偿,还有就是如果维持目前的状态潜在得后期危害是什么,基于这两点再去跟老板说他的钱财,要不然真出事你说我能逃得了?
最后修改:2017/11/30 15:34:56
17-11-30 15:22
引用 wfeng729 在 2017/11/30 10:48:22 发言【内容省略】
你这个常规的0.8怎么说,目前变压器的任何参数我都不知道啊
17-11-30 15:24
引用 kdrjl 在 2017/11/30 15:11:21 发言【内容省略】
按照你的意思是两台132和160如果按照功率因数0.75算,折换成视在功率就是780KVA左右了,最后一台启动我真是担心啊,接近0.92的负载率了啊,可以确定这四台泵肯定是都运行的,主要是每年的夏天天气热的时候漂流抽水,这个季节温度高对于设备工做影响很大的。肯定如果换成变频是否会好点?
17-11-30 15:30
引用 知道一点 在 2017/11/30 14:50:57 发言【内容省略】
我担心的就是,你说如果真装上去运行不了岂不是掉的更大,别看这28kw的差别,对于泵没什么,可对于一个高负荷运转的变压器真不还说,尤其是在酷热的夏天,我一直在想有没其他的办法,譬如现在如果最后启动的一台是160,不知道会有什么反应,还没让客户去试。
17-11-30 15:34
不是还要考虑工程裕量嘛?另外泵的电机功率因数很低吗?小于0.8?我没概念。一般的风机电机功率因数都在0.85以上呢。
17-11-30 15:35
引用 kdrjl 在 2017/11/30 15:35:16 发言【内容省略】
恰好这几台都是0.75左右,是低的,正常运行黄后不到60KVA的余量是不是太那个了,
17-11-30 15:42
上一页 下一页
