绘图设计软件
EPLAN
主题:EPLAN 3D布线及其要注意到的几个问题
点击:8492 回复:5
liuxd6909
正确生成EPLAN安装板3D布局要注意到的几个问题说起来有很多 ,其中功能模板是很重要的,它的数据一定要与3D宏的相关数据一致,否则就会导致3D布线出错 。
比如开关电源PHO.2938581的3D宏的连接点排列样式如下 图所示:
而其功能模板所定义的数据如下所示:
如果不小心将3D宏属性连接点排列样式中的L写作L1,就会生成不正确的3D布线。
最后修改:
2017/11/29 11:49:21
17-11-29 11:40
liuxd6909
符号或符号宏的连接点定义也必须与功能模板以及3D宏的一致 ,特别是连接点代号的设置 ,否则3D布线就会出错甚至是根本生成不了3D布线。
17-11-29 11:53
liuxd6909
在制作3D宏时要定义连接点,有时就弄不清3D模型的原点到底在哪,这时最好先试着随便插入一个连接点,然后进入属性界面将其坐标改为原点坐标,退出后回到3D模型视图,就会找到刚刚定义的连接点,没错,这个点就是原点了 。之后就会很方便、准确地定义各连接点 。
最后修改:
2017/11/29 12:09:06
17-11-29 12:05
看着小
大哥大哥 我就遇到了你这情况 我的3D宏创建,定义连接点的时候,就出现位置偏差的太远了,根本不是接线端上面了,方向倒是对的,这是怎么回事啊 麻烦指点一下。
19-01-18 21:52
xyl35
这是因为你没有开启对象捕捉,工具栏磁铁标志的那个。
19-11-05 20:42
liuxd6909
必须 打开 对象捕捉 才行。
19-11-06 18:39
十万个“魏”什么 | 工业物联网——智能制造的“魔法引擎”
五大核心技术驱动!OPT(奥普特)重新定义工业相机新质生产力
2024年工业互联网行业市场全景调研及发展前景预测分析
倍福 | TwinCAT 3 CNC:集成全新功能与工艺软件包,引领智能制造新纪元
2024生态品牌认证榜单发布,卡奥斯行业唯一两获“领航者”
西门子将亮相2024工博会,全景呈现数实融合的工业未来
2024世界制造业大会今日开幕 炫酷“智”造秀出产业实力
12秒下线一块组件 AI“担纲”光伏制造大脑
