首页 电工技术 电工技术
主题:三相绕线式电机异响不动
点击:2054 回复:21
 单位有一台10吨天车采用的接触器换相控制起升,三相电源有一相不通过接触器,直接进入电机,接触器控制其他两相,前天干活的时候,一送上空开,接触器还没有吸合,电机就哼哼,而且声音很大,怀疑电机缺相,可能接触器控制的两相电有一相接通,和直接进入电机的电源线形成了两相电进入电机,造成电机缺相,但检查接触器和线路,绕组均正常,包闸也正常,这下可怎么办啊,查了2个多小时,问别人也不知道,可是费了劲。
 最后直接检查电机,发现有一项接地,可能就是这相接地的电机线导致声音异响,而且这相线就是直接进入电机的那趟线,更换电机后一切正常了。
最后修改:2017/11/27 8:56:57
17-11-27 08:52
谢谢分享
17-11-27 08:59
为什么要一相不通过接触器,感觉这样不规范。
17-11-27 09:14
引用 秀空 在 2017/11/27 9:14:09 发言【内容省略】
跟断火限位器有关系
17-11-27 09:16
为什么不用三相断路器?
这个设计出于什么考虑?
17-11-27 09:58
没搞懂,一相直接进入电机的用意
17-11-27 11:42
三相限位器其实就是断的两相电,一相直接接的电机。
17-11-27 14:06
谢谢大家了,可能我描述的不够详尽,断路器是三相断合控制,而接触器是控制两相的断合,有一相不通过接触器,直接从空开到电机的
17-11-27 14:52
可以用一个主接触器另外加两个换相接触器
17-11-27 16:17
谢谢分享下好东西
17-11-27 19:01
上一页下一页
