首页 无所不谈
主题:变频器控制电机
点击:1023 回复:18
我用2.2kw台达MS300变频器控制sew1.5Kw电机(升降用的),电流达到12A,超过我变频器额定电流,导致报故障,(同样的电机都是这种情况)求大侠们帮助
17-10-11 20:09
单独带电机不拖负载状况怎样啊
17-10-11 21:50
变频器和电动机具体型号?上铭牌照片吧?
最后修改:2017/10/11 21:57:52
17-10-11 21:57
17-10-11 22:02
不是负载超载,电机不带负载也是,但电流也有9A,还是会报超流故障
17-10-11 22:05
實在不行你直接工頻空載試試,然後再測一下電流,看看倒底是那裏的問題。。
17-10-11 23:10
是启动的时候还是运行的时候出故障?
17-10-12 08:11
不会没接刹车电源吧
17-10-12 08:16
你这个电机是带制动的,制动电压220VAC,确认运行时候刹车是否松开!
17-10-12 08:21
确认电机有转吗。
17-10-12 09:02
上一页下一页
