首页 传感器论坛
主题:压力测试最大值求助
点击:1352 回复:14
测量一段约30mm长的压入压力最大值,用哪种方法比较好,给点建议,谢谢
17-09-24 11:26
dlr
没有看懂楼主的意思。
17-09-24 14:00
简单:把PLC每个工作循环扫描得到的压力模拟量值记录到PLC,然后在这个区间搜索最大值
17-09-24 14:20
还得用到PLC加AD转换,成本有点高呀,我想知道有这样的显示仪表没有,直接接上压力传感器,就像称重一样,就知道这时的压力是多大。可以不?
17-09-24 20:21
dlr
可将压力传感器的输出信号接至数字显示仪。
17-09-24 20:44
有这样的仪表吗,能判断出这段过程的最大值,然后给出一个信号
17-09-25 22:29
dlr
数字显示仪表有上下限报警、上上限报警、下下限报警功能,但必须要有报警设定值。如果“这段过程的最大值”有个已知范围,是可以进行报警的,但如果是随机产生的,可能难实现报警。
17-09-27 21:22
成品仪表的价格估计比用PLC加模拟量模块价格要高的多
17-09-27 21:28
用称重传感器,栓式,S式,剪切梁式等等,都可以。后面的电路变送器或模块都是现成的,应变桥式检测传感器的专用端子模块。等等。
17-09-27 21:39
再想想看,那种方式好,即能满足要求,又经济。
17-09-27 21:42
上一页下一页
