首页 无所不谈
主题:户户通机顶盒
点击:854 回复:16
单位有台希典的户户通机顶盒,上电开机节目能正常播放,但过几分钟跳出来一画面,定位模块异常1,以前是别人安装的,应该能正常用,有一段时间没有使用了,现在这样情况,估计是里面硬件部分的定位模块坏了吧……
17-09-04 10:32
看看里边灰尘多吗?除除尘。
17-09-04 10:46
质保期内就去换
模块坏的可能性大
17-09-04 15:21
应该是内部设置问题吧,硬件坏的可能性不大
17-09-04 15:35
机顶盒内部有寻星参数菜单的,进去自己摸索一下吧(农村用的户户通,都是锅盖+机顶盒的接收模式的)。
17-09-04 15:54
参数问题多啊
17-09-04 16:26
信号不好,把锅转动一下。
17-09-04 17:10
引用 wushulin 在 2017/9/4 17:10:04 发言【内容省略】
可以播放节目,清晰度也可以,就是上面出现这样的报警画面……
17-09-04 19:04
模块问题吧。
17-09-04 19:24
放太久的就不好了
17-09-05 09:14
上一页下一页
