主题:户户通机顶盒
点击:854 回复:16
10楼
yanwen0227
上图来看看怎么回事?
17-09-06 13:40
11楼
朝辉
我来解答吧,曾经安装这个。首先要确定你安装的地点是在城市还是农村,城市是不允许安装的,所以在城市安装的都是非法的,免定位的那种,一但查出来就是定位错误。
17-09-06 15:03
12楼
hnhyczj
我觉得灰尘的原因有点道理
17-09-06 18:56
13楼
qq2994216177
朝辉
在 2017/9/6 15:03:36 发言
【内容省略】
一开始就安装在这个位置,还用了一段时间……
17-09-06 19:18
14楼
qq2994216177
hnhyczj
在 2017/9/6 18:56:03 发言
【内容省略】
没有灰尘……
17-09-06 19:19
15楼
朝辉
有一种机子是免定位的,它非法的修改了数据,所以暂时可以用,等国家查出来就不能用了,这在城市里很正常,如果在农村使用,你需要找安装工给你从新定位下。
17-09-07 12:00
16楼
估计是定位机 挪动位置了。
17-09-07 21:01
上海电气自动化集团与博俊科技签署智能机器人合作协议
ABB发布行业系列白皮书:探讨制浆造纸业如何通过创新技术谱写可持续未来
降本增效协同创新 制造业数字化转型深入推进
中国机械工程学会发布15项团体标准
优势互补谋共赢 产业协同谱新篇——保利中轻党委副书记、总经理赵国昂一行莅临和利时北京总部考察交流
苏州打造工业软件创新生态雨林
创中国工业机器人新纪录!越疆第10万台机器人成功下线
具身智能机器人通信网络联创倡议在蓉发布
