首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:涡轮流量计电流测量
点击:900 回复:5
有一个LWYC-100涡轮流量计,流量计自身显示和PLC加触摸屏显示的流量有1-2T/H的误差,想测量一下流量计送出的4-20mA信号电流值,把万用表串在了+24电源和流量计之间,测量出的电流值和仪表自身显示的电流值差10倍,这样测量不行吗,求老师们指点。
17-08-13 15:53
dlr
检查接线及万用表是否正常。
最后修改:2017/8/13 16:12:01
17-08-13 16:11
谢谢dlr指点,明天检查万用表。
17-08-13 16:17
是整10倍关系吗?如果是,那是不是规格化问题呀?
17-08-13 16:55
哪里的规格化呐?可以详细说说吗?
17-08-13 20:41
你测的是原始点电流,而显示的值在上位机,规格化只能在传感器输入以后才有。内部或硬件转换,或软件计算。这要看具体的情况了。
17-08-14 11:33
