首页 PLC论坛 海为Haiwell
主题:对海为PLC输入输点数的建议
点击:1208 回复:15
 海为PLCZ质量和编程软件都挺好,比国产某品牌要好很多。但是为什么24点的输入是16点输出是8点呢?32点是16点输入和16点输出呢?台达等等品牌都是24点是14点输入10点输出,32点是18点输入14点输出。输入输出点数的确定应该是在大量应用基础上确定的。希望海为把24点的和32点的输入输出点数改一下,销量和市场占用率应该会增加很多。如有不妥请见谅。
17-07-28 22:51
那个,三菱FX、西门子SMART还有60点的CPU呢
17-07-29 00:25
三菱FX2N、FX3U的CPU,输入点数和输出点数一样呢!
17-07-29 01:36
已有型号要改变输入输出点数的分配,可能不易。
17-07-29 06:22
三菱小型也有好几个系列,有的输入输出是1:1,有的也是输入要多些。
17-07-29 09:34
输入输出的类型多一些也会多一些选择啊
17-07-29 22:00
这个就考验选型的水平啦,不是还有扩展模块吗
17-07-29 22:21
呵呵;
一般点数为16整倍的都是输入输出1:1的;
至于24点的,有16入\8出、   14入10出;12入12出;没必要在这纠解;
三菱的FX0N  FX1N FX3GA都是14入10出;
台达的ES/ES2系列用的是16入\8出,而EC系列是12入12出;
17-07-30 08:37
就是他的系列分的还是不够多。
17-07-30 09:10
不行换点数多的就行了;
24点的你可能想输出点多些,但用输入点多的人也多的是呀;
17-07-30 09:55
上一页下一页
