海为Haiwell
主题:对海为PLC输入输点数的建议
点击:1208 回复:15
gaopeiqi
海为PLCZ质量和编程软件都挺好,比国产某品牌要好很多。但是为什么24点的输入是16点输出是8点呢?32点是16点输入和16点输出呢?台达等等品牌都是24点是14点输入10点输出,32点是18点输入14点输出。输入输出点数的确定应该是在大量应用基础上确定的。希望海为把24点的和32点的输入输出点数改一下,销量和市场占用率应该会增加很多。如有不妥请见谅。
17-07-28 22:51
高雅的雅
那个,三菱FX、西门子SMART还有60点的CPU呢
17-07-29 00:25
guanyumou
三菱FX2N、FX3U的CPU,输入点数和输出点数一样呢!
17-07-29 01:36
mjinbao
已有型号要改变输入输出点数的分配,可能不易。
17-07-29 06:22
fumz78
三菱小型也有好几个系列,有的输入输出是1:1,有的也是输入要多些。
17-07-29 09:34
gaopeiqi
输入输出的类型多一些也会多一些选择啊
17-07-29 22:00
hmz810220
这个就考验选型的水平啦,不是还有扩展模块吗
17-07-29 22:21
ZCMY
呵呵;
一般点数为16整倍的都是输入输出1:1的;
至于24点的,有16入\8出、 14入10出;12入12出;没必要在这纠解;
三菱的FX0N FX1N FX3GA都是14入10出;
台达的ES/ES2系列用的是16入\8出,而EC系列是12入12出;
17-07-30 08:37
PLC-hmi
就是他的系列分的还是不够多。
17-07-30 09:10
ZCMY
不行换点数多的就行了;
24点的你可能想输出点多些,但用输入点多的人也多的是呀;
17-07-30 09:55
人形机器人有望重塑全球劳动力格局
OpenAI真打算造人形机器人? 重组四年前解散团队
叮咚!圣诞好礼已送达,可用于发现“驯鹿”的红外热成像望远镜!
政策+技术双重助推,机器人进入量产元年?
通用技术集团机床有限公司与北京发那科机电有限公司签署深化战略合作协议
埃夫特/启智荣获第六届工业互联网大赛“最具商业价值奖”
深圳地标为越疆亮灯
新成果涌现、制造业成绩亮眼 细数中国工业经济这一年
