引用 华新大个子 在 2017/7/27 7:07:05 发言【内容省略】
分析的有道理!由此看来,无论是Y/△,还是自偶,电机在工频降压启动时的相序不变,假定降压时启动时的相序是A、B、C,在全压时的相序仍然还是A、B、C,所以,工频降压启动转换就不会跳闸。
而变频器的相序是经过直流重新逆变而来,与原有的工频相序不一定相同,假定工频相序是A、B、C,而变频输出的相序有可能是B、C、A,尽管电机在变频转工频时,方向不变,但相序却不对,因此转换时的冲击电流相当大。
最后修改:2017/7/27 13:01:28
