首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频切工频跳闸
点击:3799 回复:39
楼主搞定没?跟大家一起分享下。
17-07-29 14:28
90KW电机正常工作电流在160A左右,断路器配置最低容量在2倍以上,也就是330A的断路器,选用250的实在有点250
17-07-29 21:31
是,断路器应该有裕量才是。搞得太紧张了。断路器的价格还是能承受的吧。
17-07-29 21:36
今天就稍稍看了我们厂三台电机的断路器,两台110KW的电机是软启动,配置的是325A的断路器,;一台75KW的电机是变频,配置的是225A的断路器。
17-07-31 17:44
引用 pan_xiansheng 在 2017/7/27 14:04:53 发言【内容省略】
有区别,说明电路有缺陷
楼主的电路完全听天由命~又继电器的响应来决定。
改电路吧
17-07-31 19:01
楼主,问一下,那个空开跳,使用plc吗
17-07-31 19:09
怎么没见4km,6km参与1km的互锁?
电路不完善
17-07-31 19:14
引用 华新大个子 在 2017/7/31 17:44:51 发言【内容省略】
电机断路器可以整定跳闸倍数、延时跳闸时间,软启动器如果第一次没有顺利启动,就需要等待一段散热时间,否则不是断路器跳闸就是软启动器过热停止
17-07-31 20:52
应该用300的断路器吧,有点小了!
17-08-01 09:50
表情我知道断路器根据实际工况调整运行电流和最大允许短路电流等。我们厂的那两台110KW软启动的那两台电机还没出现启动不成功的现象。
我回复你的意思是:按你说的110KW的电机,需要配置400A的断路器,可我们厂这两台配置的是325A的断路器。而且运行电流调整在0.8倍。
17-08-01 18:43
上一页 上一页
