首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频切工频跳闸
点击:3799 回复:39
先切变频,延时1秒投工频,没有用,本人就曾经历过,75KW水泵,原来用Y/△转换正常,后来改用变频,在变频转工频时,250A的空开跳闸,于是,我就尝试转换延时,从0.5秒试到3秒都无效,最终换300A空开才解决问题。
其实,这就是业内人士所说的电机残余电压,在转换时,变频与电机内的残余电压存在相位差,该相位差时大时小,当相位差小时,转换正常,而当相位差大于某一数值,将导致较大的冲击电流。
17-07-26 17:47
楼上的有道理。但是切换时这么大电流确实是问题。有可能让上一级开关跳闸。
17-07-26 17:58
你这变频器纯粹起的是启动作用,那为什么不直接用软起?
17-07-26 19:37
1 可以试试把电机接线盒内的三角形接法改为另一种连接
2 可以把变频器频率调高些如51--53Hz试试,需在电机和变频器电流不超额定值情况下。
17-07-26 20:31
对于这个问题我有一个想法,大家讨论以下:电机脱开变频器后,由于电机在旋转处于发电状态。
假如变频器的相序和电源的相序不同,应该会引起空气开关跳闸。这里的相序不同并不是变频器带电机的转向,和电源带电机的转向相反。假如A、B、C的相序是正转,那么B、C、A和C、A、B的相序也是正转。
那么,假如电源的A相电压比B相高,而电机脱开变频器处于发电状态时的电压B相比A相高,当电机接通电源的瞬间,应高有较高的短路电流。
所以,我建议把变频器或电源的相序,按后两种相序更换试一试,看有没有解决。
17-07-27 07:07
我看这个图变频切工频没有先把变频器的进线断开吗。看一般的说明书上,变频转工频是要把频率升高到50HZ,然后断开变频的供电(也有发出停机信号的),再断开变频到电机的接触器,延时再吸合工频到电机的接触器。
17-07-27 10:25
把图片传上来给你 参考下,希望能对你有用,如果成功了,也希望能一起分享下经验。
17-07-27 10:40
建议他们用软启,他们没同意
17-07-27 11:56
我用的空开250A 是不是太小了
17-07-27 12:06
我用的空开250A 是不是太小了
17-07-27 12:06
上一页 下一页
