首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:大功率变频器安装在防爆箱内有什么解决方案?
点击:3671 回复:16
客户定制一台设备需配套全防爆电器柜,内装2个ABB变频器,功率11KW和3KW,因防爆箱内密封,故正为如何散热发愁,请求大神给予好的方案,前提是保证防爆等级(BT4)的情况下,不要跟我说装风扇哦
17-07-18 07:52
防爆箱里边安装换热器,通过冷媒把热量导出到控制箱外散掉。
17-07-18 08:07
有案例么,看似可行
17-07-18 08:10
楼上说的对,同时要加大箱体空间,
17-07-18 08:11
不能把变频器放在非防爆区域吗?没见过这样装的。
17-07-18 08:34
这个用正压通风防爆,论证一下发热量。
17-07-18 08:49
就类似于空调的室内机和室外机呗!不过我没有这样用过。
17-07-18 09:12
引用 pqsh 在 2017/7/18 8:49:44 发言【内容省略】
刚咨询过,可以这样做,但是需要用户自备源源不断的惰性气体,没有这个条件
17-07-18 09:28
引用 gk_0 在 2017/7/18 9:28:45 发言【内容省略】
不要惰性气体,普通压缩空气是要的。一般用在厂里有压缩空气的。
17-07-18 11:11
引用 pqsh 在 2017/7/18 11:11:58 发言【内容省略】
要是普通空气,那不等于直接暴露在空气中了,要防爆箱还有什么意义?
17-07-18 19:43
上一页下一页
