模块分别于三菱FX3SA/FX3GA/FX3U系列PLC进行通讯并通过网口下载程序,都能正常连接。
在使用1.3.2版本的时候发现了两个问题。一个是与FX3GA通讯,本体上又另配置了一个485模块,这中情况下无法正常连接PLC;另一个是不能搜索不同网段的IP,联系客服升级到1.3.4版本之后两个问题都解决了。
所以对于使用此模块在调试新机器的时候一边修改程序,一边与触摸屏通讯,十分方便。因为只有一个模块,所以不知道能否多个模块之间组成网络,代替三菱的以太网模块,如果能达到此这个功能,这将是一个很完美的产品。最后祝愿贵公司再接再励,创造出更多的精美产品。
