罗克韦尔Rockwell(AB)
主题:第一次看AB PLC的程序,请问是不是上升沿脉冲?(图中I:0/16)
点击:6869 回复:10
bnnyygy
图1是厂家PDF的程序图,
我用RSLogix 500 里面找不到这个符号,图2
不知道就是上升沿脉冲?
最后修改:
2017/7/11 22:11:24
17-07-11 22:10
cvlsam
只是一个为变量,也许是靠上位机来触发,也许程序员只是插入一个常开来屏蔽这行程序。
AB中上升沿用ONS指令。
17-07-12 05:31
hpqian
他这个梯形图怎么这么窄,并且没有线圈呢??
17-07-12 06:51
bnnyygy
这个是多个开关量并联,后面只有一个输出。
17-07-12 07:15
bnnyygy
这个设备很老了,没有上位机这些,只有几个按钮,动作也简单,我第一次接触ab,试着编写程序,发现符号不样,怕有问题。
17-07-12 07:18
bnnyygy
今天编程线到了,联机看了下
就是普通的开关点位。
不知道为何厂家提供的PDF里面的符号会那样。
还有,这设备没有汽缸保护功能,比较蛋疼。
只有一个急停+门开关,汽缸不到位是不会停机报警的。
17-07-15 16:10
bnnyygy
上次手指被这个汽缸压了,封了3针。
不小心啊!
没报警我也是碎了。
有时间把所以汽缸报警加上
17-07-15 16:11
蛇会大学
你圈的这个是输入点
输入点是I
输出点是O
其他E文比如B、N这些都是系统预先弄好的,可以直接拿来用,没什么规定限制
上升沿除了ONES外,还有图中这个指令
17-07-23 20:10
加个ons
17-08-30 22:23
学习了
17-12-08 16:35
十万个“魏”什么 | 工业物联网——智能制造的“魔法引擎”
华工科技 × 汇川技术战略合作,共启数智新篇章
开展倒计时!倍福诚邀您一起聆听智能制造与未来工业的深刻对话
工信部发文!事关设备更新和技术改造
倍福 | TwinCAT 3 CNC:集成全新功能与工艺软件包,引领智能制造新纪元
2024工博会 | 主编探秘·台达带来哪些黑科技?
新能源向左,自动化向右,矩形科技邀参加上海工博会
五大核心技术驱动!OPT(奥普特)重新定义工业相机新质生产力
