首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】空压机如何自动切换(20170713)
点击:2170 回复:20
两家不同的空压机,现在由于环境问题,经常使用的那台经常停机,而耽误了车间用气。二者能否联动一下,也就是说和双电源一样,一台崩溃,自动切换到下一台开启。
最后修改:2017/7/14 8:56:46
17-07-11 06:07
很简单,用PLC和继电器都可实现
17-07-11 07:05
1、经常停机的那台故障原因呢?
2、控制回路可参考一般油站的主、辅泵控制回路,或主、辅的消防泵控制回路。
17-07-11 07:37
监测压力!两台设置不同的启动压力,即可实现稳定供气
17-07-11 07:38
用压力控制如果 常用的那台低于启动压力还不启动那么延时几秒钟后启动另外一台。
17-07-11 07:50
把两台空压机的气路并联起来,两台空压机的启动压力常用的调高一点,不常用的低一点,如果空气压力在常用的启动压力还没有启动,那么因为压缩空气的持续消耗会越来越低,当达到不常用的空压机启动压力下,不常用的空压机就会自己启动了。
17-07-11 08:01
先说下你用的是那种空压机
我厂用神钢的,一用一备,直接在设备上设好参数就可以了
不同的空压也可以实现,具体控制方式要根据现场选择
17-07-11 08:15
两种简单的方法:1.设定不同的起动压力,备机略高一点。2.压力继电器控制备机电源,欠压起动
17-07-11 08:50
引用 15075600731 在 2017/7/11 8:50:27 发言【内容省略】
空压机备机启动压力应该是低一点的。
17-07-11 10:16
引用 卢学斌 在 2017/7/11 10:16:54 发言【内容省略】
你说的对,是我的失误
17-07-11 10:42
上一页下一页
