变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器频率控制问题
点击:1159 回复:10
现场用的施耐德的ATV310变频器,按钮箱旁没有给变频器传输4-20mA信号,导致得去PLC柜手动调变频器参数,咨询厂家说是将参数512里改为自己需要的参数。结果触摸屏控制时从屏上写入任何频率变频器的频率都不变化,这是怎么回事?去程序里看了有相应的程序编写。
17-06-29 12:00
wuyang750
plc程序里改变频率是用通讯还是用模拟量?!
17-06-29 12:08
shz.wsb
是新设备调试?要确定信号到不到变频器?还是变频器设置问题?
17-06-29 14:15
yzl1981000
变频器是用什么控制的,是总线还是模拟量?看你没接4-20MA,那应该是总线控制了,查查程序吧。或者直接问厂家应该最了解了。
17-06-29 15:45
第三颗牙
楼主的意思是以前可以从触摸屏上改频率,现在改过512后,不能从触摸屏上改频率了?
512项是速度限幅参数,是否对速度进行了限制?恢复参数试试。
17-06-29 17:13
PLC柜和远程是4-20mA,程序中相应转换
17-06-29 19:41
PLC-hmi
变频器频率来源设定?
17-06-29 19:47
用的模拟量,通过写数据进去转换传给AO
17-06-30 11:52
wuyang750
那你用万用表测量下模拟输出的电流 看触摸屏输入不同数值的时候 电流有没有变化 如果没有变化就看下是不是模块问题
如果有模拟量电流有变化又在正常值那就是变频器参数哪里没设置好了
17-06-30 12:01
yutianhe95
你这应该是变频器的宏没设置好吧,默认的是标准宏,如果远程修改,建议改成自动/手动 这个宏试试看。
17-08-02 10:56
资料下载 | ABB HyQ产品组合助力制氢行业降本增效
12路1080P高清视频流,米尔RK3576 开发板重塑视频处理极限
华北工控BIS-6670L:支持政务终端集成,助力实现更高效便捷办事!
共创、合作、共赢!缅甸能源局及石化公司高层领导专家莅临和利时考察推进项目合作
2025年全球智能机器人3D视觉白皮书发布,深入解析全球视角下机器人3D视觉市场格局与未来增长机遇
调查显示:成本与安全驱动北美机器人加速普及
国内首个电气行业AI大模型通过国家网信办备案
英伟达加码机器人 上新Omniverse库和Cosmos模型
