首页 电工技术 电工技术
主题:关于三菱接触器与热继电器问题
点击:1430 回复:12
三菱接触器与热继电器直接连接型如果需要图这样的,两个接触器出线接到热继电器上怎么做?
17-06-23 08:55
这样是不是可以用可逆性开闭器~!
17-06-23 08:59
这是没见过实物吗怎么这么问呢?参照一下这个图片!
17-06-23 09:37
就是正反转主电路图的一部分。
17-06-23 09:57
二楼的图片,是小功率的接线方案;而大功率的接线方案,常使用如下图片:
17-06-23 10:05
三菱应该有专门短接跨接用的桥接片,有它很好接的。没有就用线按图短接,短接线占螺丝一侧,热继占另一侧。用硬线会好做些。
17-06-23 11:52
引用 liuhuoaaa 在 2017/6/23 9:37:47 发言【内容省略】
谢谢,就是这个太感谢你了!  我用的是三菱S-T10啥的 好像是这个 可逆接触器     还有你们这个线槽密度挺高
最后修改:2017/6/23 12:55:16
17-06-23 12:54
引用 zq3076 在 2017/6/23 12:54:39 发言【内容省略】
这是密线槽!也有稀一点的。
17-06-23 16:22
如上所述,接触器并接,一组线引至热继电器。
17-06-23 19:19
引用 liuhuoaaa 在 2017/6/23 16:22:20 发言【内容省略】
这图应该是楼主最满意的答案。
17-06-23 20:59
上一页下一页
