点击:1635 回复:26
引用 2507862286 在 2017/5/13 15:27:15 发言【内容省略】
1120×8=8960KW,选购一台12500KVA或者16000KVA的大功率电源电力变压器即可。引用 2507862286 在 2017/5/13 15:27:54 发言【内容省略】
电机的额定工作电压是10KV的?还是供电线路的供电电压是10KV?如果电机的工作电压是10KV,那么,国家电网的给你公司的供电线路的电压是多少?不会是500KV吧。引用 华新大个子 在 2017/5/13 21:12:49 发言【内容省略】
工程不单止大,而且还是超大,楼主还发帖求购8台进口10KV级别的,霉国ABB的,功率是1120KW的高压特种变频器。单单变频器的采购资金就有可能高达千万RMB左右,如果在配上一台上万级别的KVA容量的变压器,变压器和供电线路的投资费用估计也要几百万左右呀。
