电力自动化
主题:变压器选择
点击:1635 回复:26
求大神指点,我现在8台1120KW的水泵,双电源,需要用多大的变压器啊?在线等,急急急。谢谢
17-05-13 14:29
kdrjl
水泵驱动电机的电压等级?多大的?是中压电机?还是低压电机呢?
17-05-13 14:36
高压电机。
17-05-13 14:46
cfg168
1120KW的马达应该是6000V左右,当然,最好是10KV来驱动,这样就不用变压器了,直接购买高压负荷开关柜,和安装有控制电机的高压真空接触器的开关控制柜,回来进行安装即可。
17-05-13 14:49
kdrjl
高压电机?等级是多少呢?能不能说的明确一点呢?
其实你的问题也不是多难,如果是中压电机,水泵电机所用的额定电流也不大,把他们做代数和就是总电流了,考虑工程裕量以后,就是变压器的容量选择。如果和中压供电一致,那就很方便了。
17-05-13 14:56
但是现在现场需要用低压变频柜和低压进线柜,所以需要变压器。
17-05-13 14:59
是高压电机。我算了单台变压器就要1400KVA了呀,那这个8台要怎么解决呢?
17-05-13 15:00
kdrjl
10kV以下不能算高压,应该是中压吧?而且不要看功率,中压乘以电流计算值虽然很大,但电流很小耶。所以变压器未必体积很大。到现在,你也没说电机的额定电压是多少?不知道吧?
17-05-13 15:12
在 2017/5/13 15:00:54 发言
【内容省略】
版主都问两次电机电压了,你都回答是高压电机,电压到底是多少?是八台电机一起1120KW还是每台1120KW?
17-05-13 15:14
每台是1120KW的。
17-05-13 15:27
2024世界制造业大会今日开幕 炫酷“智”造秀出产业实力
2024工博会:华龙讯达携国产大型PLC在6.1号馆主通道等您!
强强联手!华为大模型强势赋能宝钢,钢铁行业迎来史诗级变革
重磅官宣:上能电气北美服务中心开业,全球化战略再升级
开展倒计时!倍福诚邀您一起聆听智能制造与未来工业的深刻对话
中国石化资本参与和利时自动化公司私有化收购完成交割
从精密测量到超长续航,矽敏科技在SENSOR CHINA 2024展现全面优势
2024年工业互联网行业市场全景调研及发展前景预测分析
