首页 电工技术 电工技术
主题:竖井提升机打酱油式检修
点击:1139 回复:18
早上刚换上工作鞋准备去现场看施工单位做管道压力试验,出门就被安全部门的负责人叫住了,他不懂汉语,我也不懂英语,临时抓了一个采矿工程师做翻译,说有个竖井的提升机昨天闪断(可能翻译偏差),我问电源有问题吗,他们说不是,是设备问题,让我去帮着看看。
到现场之后有个小电工在,连比划带翻译的,大概搞清楚是井架限位器动作,造成的提升机急停,但是后面他们测试没再出现问题,电工Foreman遥控指挥他们对PLC进行复位,说线路和限位开关没问题,可以运行,被我叫停了,我坚持要检查电缆和开关情况。
电工Foreman(一个印度裔小伙)来到现场之后好不乐意,嫌插手他的工作范围,说开关已经测试过没问题,程序复位之后也没问题了。我问再次出现这个故障的话,如果在提升人员的过程中,怎么办?他就跟我说检查工作要签字要负责,要取得国家许可的证书等,最后实在没办法,我让他们把井架开关换下来,旧的我带走检查。拆下来开关之后发现里面进油并且接线端子已经腐蚀的很严重,小伙子也不再说什么。
最后修改:2017/5/12 10:19:36
17-05-12 10:17
楼主经验丰富,印度小电工那么屌,给他小鞋穿表情
17-05-12 10:20
第一次看到维修打酱油的。打酱油我理解就是不关自己的事儿。可楼主这认真负责的劲儿,可不像是打酱油呢。赞一个。职业的操守,责任心。值得学习了。
17-05-12 10:31
看得出楼主是有维修经验的,也了解问题的严重性;那小伙子其实也是负责任的,只是可能还不大会识别他人的技术。
17-05-12 10:42
之前印度的电工的检查说限位器没问题,为什么拆开就可以发现有油污和腐蚀呢,如果是他没有他细检查就这样下断定的话,我觉得可以把这个人要盯着了,做事情太没有责任心了。
17-05-12 10:52
引用 yejingmao 在 2017/5/12 10:20:52 发言【内容省略】
完全没必要,还要靠他们做维修,我们毕竟只是浮在表面,不可能每件事都抓在手里。
17-05-12 11:13
相互配合的事情。但是楼主的认真还是必须点赞的。因为涉及到了安全,安全无小事!
17-05-12 11:27
引用 jiouai84 在 2017/5/12 10:52:13 发言【内容省略】
老外领地意识很强,排斥心理算正常的,而且他们检查完全按照程序,只要按下报警,复位正常就认为是好的,正常检查和保养实际比咱们的电工干的要好,缺点是死板教条。
17-05-12 11:29
楼主牛
17-05-12 11:34
qd
楼主这是在国外赚外汇
17-05-12 11:35
上一页下一页
