首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:SCL图标打不开
点击:1033 回复:5
17-05-10 09:11
这部分软件要另外安装。
17-05-10 10:31
引用 秀空 在 2017/5/10 10:31:59 发言【内容省略】
显然,楼主已经安装了SCL并授权了。
其次,这个问题看进程就知道可以在系统的进程管理中能找到,只不过无法成为焦点。
楼主应该将SCL的版本说明一下。
目前的建议是在任务管理器停止SCL,然后尝试重新开启,如果多次结果都是如此,可以尝试重启系统,如果还不能解决问题,你可能需要重新安装Step7。
HAVE FUN!
17-05-10 10:44
我可能需要重新安装了。
17-05-10 11:10
用scl建议用博途吧 博途scl支持很完善了
17-05-10 12:48
该帖内容不符合相关规定!
17-11-27 17:13
