主题:辊道输送机
点击:1095 回复:12
lizhengchao
论坛里有没有做辊道输送机的,现有的辊道宽1000mm,间距150mm,辊子直径76mm,现在需要90度转弯辊道,有没有做的,需要采购。不知道弯道的半径需要多少,输送的物品有地板600*600mm,重量600kg
17-04-25 13:08
cfg168
0.5T的半成品或者成品?够重的
其实如果输送速度不快的话,完全可以90度直角安装转弯输送设备,两条输送带机构形成90度直角连接即可
17-04-25 14:39
fsjnzhouyan
地板600*600mm,重量600kg,是一垛砖吗?可以用90度锥棒转弯机,简单而且砖的运行方向不会改变。
17-04-25 15:31
weixiu123
这个应该有成品卖的吧
17-04-25 15:55
lizhengchao
想找的就是这样的产品,只是这好像不是标准间,不知道可以正常转弯的最小半径是多少
17-04-25 19:39
lizhengchao
只是一块的重量,底板就是20mm的钢板做的,不能确定转弯的半径是多少才可以保证顺利的转过来
17-04-25 19:40
lizhengchao
这些好像都是非标件,根据现场定做
17-04-25 19:41
goldage
你这个不是标准辊道了,转弯半径根据现场,大点好,如果现场不允许就考虑脉冲式输送,在需要转弯地方增加换向平台
17-04-25 22:19
fsjnzhouyan
1米转弯半径就可以。
17-04-25 23:03
lizhengchao
有厂家可以推荐码,或者你们就能做
17-04-25 23:15
MPS荣获elexcon2025深圳国际电子展“年度优秀AI芯片奖”
英伟达发售新一代人形机器人“大脑”:性能提高7.5倍,宇树、优必选等采用
皮尔磁:以市场为导向,定义安全自动化新标准
惊艳的“灯光秀”背后是谁在控制?华北工控智能灯光控制系统专用整机给出答案
报告显示全球工业智能化市场规模今年将突破3.5万亿元
首个智能体工厂获世界纪录认证,美的引领智能制造范式跃迁
AUCOTEC 公司成立40周年 | 从软件先驱到数字神经中枢
福耀科技大学与海信集团达成全面战略合作
