首页 无所不谈
主题:辊道输送机
点击:1095 回复:12
论坛里有没有做辊道输送机的,现有的辊道宽1000mm,间距150mm,辊子直径76mm,现在需要90度转弯辊道,有没有做的,需要采购。不知道弯道的半径需要多少,输送的物品有地板600*600mm,重量600kg
17-04-25 13:08
0.5T的半成品或者成品?够重的表情
其实如果输送速度不快的话,完全可以90度直角安装转弯输送设备,两条输送带机构形成90度直角连接即可表情
17-04-25 14:39
地板600*600mm,重量600kg,是一垛砖吗?可以用90度锥棒转弯机,简单而且砖的运行方向不会改变。
17-04-25 15:31
这个应该有成品卖的吧
17-04-25 15:55
想找的就是这样的产品,只是这好像不是标准间,不知道可以正常转弯的最小半径是多少
17-04-25 19:39
只是一块的重量,底板就是20mm的钢板做的,不能确定转弯的半径是多少才可以保证顺利的转过来
17-04-25 19:40
这些好像都是非标件,根据现场定做
17-04-25 19:41
你这个不是标准辊道了,转弯半径根据现场,大点好,如果现场不允许就考虑脉冲式输送,在需要转弯地方增加换向平台
17-04-25 22:19
1米转弯半径就可以。
17-04-25 23:03
有厂家可以推荐码,或者你们就能做
17-04-25 23:15
上一页下一页
