机器人论坛
主题:请问一下,可以把光栅直接接入FANUC机器人的外部急停吗?如果可以该怎么接线,我的这对光栅有两个I点,和0V和24V。
点击:8492 回复:14
10楼
明尼苏达怪老头
没有急停,光栅是唯一保护措施而且没有plc。
17-04-10 21:33
11楼
明尼苏达怪老头
能帮忙看一下吗。
最后修改:
2017/4/10 21:37:45
17-04-10 21:37
12楼
菜根
如果这个区域是开放的,那么意味着有人会进出区域。如果你把光栅信号单独接到急停回路,每次进出区域必然会使机器人进入急停状态,倒也不是不可以,但这样设计,客户体验肯定是不佳的。
如果你非要这样做,那么建议如下:机器人设置一个安全点,机器人处于安全点时,输出一个状态信号,输出给继电器,此继电器信号与光栅信号并在一起。
机器人在安全点时,区域信号输出为1,这时候,如果光栅被打断,光栅信号为0,则机器人也不会外于急停。
机器人不在安全点时,区域信号为0,这时候,光栅被打断,光栅信号为0,机器人则进入急停状态。
17-04-11 09:29
13楼
alan3
用继电器倒,你继电器的触点给机器人的信号需要用机器人的电源,光幕和继电器线圈需要用同一组电源(既可以用机器人的也可以用别的)。
最后修改:
2017/4/12 16:40:34
17-04-12 16:40
14楼
KUKA机器人里面有个允许启动($MOVE ENABLE),不知道发那科有无这个信号,可以用这个信号暂停机器人的
17-06-11 19:01
链博会丨施耐德电气崔志达:技术创新赋能“中国制造”迈向“中国创造”
投资与技术双轮驱动 美团机器人生态版图初显
「壳」动新智,聚势而行:AVEVA与中海壳牌举办高层会谈,共谋行业发展新动能
AI驱动制造变革,链博会热议新质生产力核心路径
和利时助力上海电气洮南市风电耦合生物质绿色甲醇一体化示范项目顺利投产
工业阀门国家级重点专精特新“小巨人”企业 中德科技北交所IPO问询阶段
物料搬运自动化起重机劳易测传感器解决方案
零碳园区成为新风口,创维光伏引领从0到1创新实践
